Accensione della spia arancione ESP
Inviato: 24/09/2019, 21:53
da DUDU
Mentre facevo manovra su un piazzale davanti a casa, in cemento, si è acceso un triangolo arancione e la spia arancione ESP. Ho spento e riacceso ed è sparita, cosa vorrà dire questa accensione?
Re: Accensione della spia arancione ESP
Inviato: 24/09/2019, 23:11
Sul libretto c'è la leggenda dei simboli.
Inviato: 24/09/2019, 23:24
da DUDU
Si vi è scritto di spegnere e riaccendere il quadro! Ma è normale dopo 200km che si accenda già delle spie???
Inviato: 24/09/2019, 23:39
Ma cosa sta ad indicare? Hai fatto qualche manovra strana?
Inviato: 25/09/2019, 8:07
da DUDU
non lo so ma mi sembra di aver capito che indica un problema sul ESP. Stavo facendo manovra in un piazzale per entrare in garage, ero praticamente fermo. Nessuna manovra strana, almeno secondo me.
Inviato: 25/09/2019, 8:20
Magari c’è stato un errore in centralina per una lettura anomala di qualche sensore. Se ora la spia si è spenta va tutto bene. Se dovesse ricapitarti magari c’è qualche sensore da sostituire in garanzia. Facci sapere
Inviato: 25/09/2019, 8:26
da DUDU
ok, grazie
Inviato: 12/10/2019, 9:10
da Roberto P
Avevi le ruote girate, ovvero stavi sterzando per un pò di tempo a bassa velocità e poi la spia si è spenta subito?
Se affermativo i sensori (dell'abs) hanno rilevato una differenza di velocità tra ruota interna ed esterna ed hanno attivato il controllo della trazione. A me è successo una volta sterzando in retromarcia con la VW precedente, ma la spia si è spenta subito.Poi è sempre intervenuto correttamente
Se la spia è rimasta accesa dopo aver compiuto la rotazione della macchina, ti ha dato un messaggio errato. Fai verificare
Se non hai prodotto differenza di velocità tra le ruote ti ha dato un messaggio errato. Fai verificare
Inviato: 13/10/2019, 20:22
da DUDU
Avevo le ruote sterzate in retromarcia a bassa velocità! Poi sparita e non si è più accesa! Grazie dei consiglii
