Condizionatore in funzione anche se "non acceso"
MaxVan
Messaggio da MaxVan »
Buongiorno, ho una T-Cross 95 cv a benzina, con condizionatore manuale.
Ho notato che, anche se il condizionatore non viene acceso premendo il tasto (quindi la spia è spenta), con il selettore della temperatura su fresco, se accendo il ventilatore esce aria fredda tale e quale a quando il condizionatore è acceso.
Ne ho parlato con l'officina di un concessionario VW e mi hanno quasi "riso in faccia". Mi sono recato presso un'altra officina autorizzata VW e, dopo aver provato ad accendere e spegnere il condizionatore, mi hanno detto che mi sbagliavo.
Però, purtroppo, quando accendo il ventilatore, con il selettore della temperatura su fresco (in fondo a sinistra), anche se il condizionatore è spento (spia spenta), entra aria fredda anche se fuori ci sono 30 gradi (a testimonianza di ciò, in questi giorni di forte umidità, con condizionatore spento, ventilatore accesso e flusso d'aria orientata al vetro, si forma la condensa fuori dal vetro, che normalmente di forma con condizionatore acceso).
E' capitato a nessuno un inconveniente del genere?
Grazie.
Re: Condizionatore in funzione anche se "non acceso"
MaxVan ha scritto: 21/07/2024, 11:24 Buongiorno, ho una T-Cross 95 cv a benzina, con condizionatore manuale.
Grazie.
Ciao. Magari (se non l'hai già fatto) prova a leggere le istruzioni del clima sul manuale uso. Può essere che sbagli qualcosa. Poi se accerti di avere ragione insisti in officina ed eventualmente vai in altra concessionaria.
Ciao, Sara
NonnoGuseppe
Messaggio da NonnoGuseppe »
Buongiorno, anche la mia T cross presenta il medesimo problema, x evitare una figuraccia mi sono studiato il manuale e visto che trattasi di un difetto e l'auto è in garanzia ho prenotato un appuntamento presso l'officina competente di Ravenna giorno 24 luglio prossimo, poi ti informo dell'esito. Ora nell'abitacolo devo posizionare il selettore della temperatura fra il caldo ed il freddo, per evitare il congelamento.
colleluca
Messaggio da colleluca »
Salve,
da alcuni giorni ho acquistato una T Cross 95 cv con clima manuale e anch'io in alcune occasioni se metto la ventola ad 1 senza azinare l'A.C. mi si accende sia AC che il riciclo aria.
Ho letto ma sul libretto non ho trovato risoluzione a questo problema.
Giorgino
Messaggio da Giorgino »
Buongiorno a tutti.
Anche la mia ha lo stesso problema, me ne sono accorto da poco, praticamente oltre al selettore della temperatura tutto in basso mi rimane acceso il clima con il selettore "bocchette" impostato sul parabrezza. Attenzione quando li sposto la spia del clima si accende ma poi spegnendola manualmente il clima rimane acceso.
Infatti la cosa fa arrabbiare perché a quanto pare abbiamo usato la macchina spesso col clima acceso anche in inverno. Avete risolto in qualche modo?
Messaggio da vajolet »
Sarebbe interessante sapere l'anno di immatricolazione delle vostre T-Cross, in modo da capire se si tratta dei vecchi o dei nuovi modelli.
Anche io che ho il Climatronic ho notato questa stranezza.
Lo noto soprattutto durante i cambi stagione (primavera e autunno)
La temperatura rimane quella dell'ultima impostazione come la velocità della ventola.
Sicuramente i progettisti e/o informatici si saranno imbrogliati
