Anche tu hai impostato le luci in automatico?andreab-1988 ha scritto: ↑26/05/2024, 6:22 Io ho notato che prima l’abbagliante rimaneva acceso, ora ogni tanto si spegne.. la macchina va benone, ha solo questi problemini a livello di sensori che devono essere un po’ rivisti
2024 - Spia Front Assist + EPC
Re: 2024 - Spia Front Assist + EPC
Lo fa meno se imposti le luci manualmente , ma lo fa comunque dopo un po’ di tempo.. è molto random
Comunque sia in wolkswagen la devono risolvere questa problematica.
Personalmente mi stanno rimandando l appuntamento al service di settimana in settimana nella speranza che vw mandi fuori il fix
Ad oggi passati vari giorni dall'ultima spia, quella della lampadina diurna sx non appare più... sarà una combinazione? mah... altri aggiornamenti non ce ne sono stati, a meno che non hanno fatto un aggiornamento silente. Incrociamo le dita.
Ha risposto Vincenzo in un altro post che avevo aperto io. Sono a conoscenza del problema e avvieranno un aggiornamento sftw
qui: viewtopic.php?p=8852#p8852andreab-1988 ha scritto: ↑02/06/2024, 6:25 Ha risposto Vincenzo in un altro post che avevo aperto io. Sono a conoscenza del problema e avvieranno un aggiornamento sftw
Stesso problema sorto dopo dieci giorni dal ritiro auto. Si sono presentate le due spie in una giornata normale, senza pioggia o altre condizioni che potessero mandare in blocco il radar. Ormai acceso e spento una diecina di volte l'auto, ma le spie si ripresentano. In dieci giorni sono gia' andato quattro volte in officina per rumore anomalo a caldo al minimo. (Cuscinetto tendicinghia da sostituire). Mi viene da dire che ho comprato un c.sso di macchina. Mai più wwmarecara ha scritto: ↑17/05/2024, 20:55 Salve a tutti. C'è qualcuno tra coloro che hanno il nuovo modello a cui gli sono uscite contemporaneamente le spie Front Assist non disponibile e EPC ? A me si, da una settimana circa e sono fisse, nonostante ci sia stato anche un aggiornamento software nel frattempo, ma non ha cambiato niente. Vedendo nell'app non risultano anomalie, ma quello che conta è l'auto, non l'app... Comunque, a parte la spia EPC, per il resto il motore mi sembra vada regolarmente, quindi non ho (per fortuna) i sintomi che ha avuto qualcuno, tipo comportamenti anomali sui giri del motore, ecc. Quindi immagino che sia una spia uscita a causa di qualche malfunzionamento software.
