Ciao ho un t-cross del 2021 preso usato 2 mesi fa, un paio di settimana fa ha piovuto e ho trovato il tapettino lato sinistro sia anteriore che posteriore fradici lo portata in concessionaria e dopo 2 giorni hanno detto che era tutto risolto ieri ha piovuto di nuovo e il problema si è presentato di nuovo in più quando apro il bagagliaio esce un fiume d'acqua dalla plastica interna.
Qualcuno ha questi broblemi ??
Infiltrazioni acqua piovana
Re: Infiltrazioni acqua piovana
Ciao e scusami se sarò franco e mi voglio sbagliare.Lorenzo03 ha scritto: ↑04/05/2024, 18:14 Ciao ho un t-cross del 2021 preso usato 2 mesi fa, un paio di settimana fa ha piovuto e ho trovato il tapettino lato sinistro sia anteriore che posteriore fradici lo portata in concessionaria e dopo 2 giorni hanno detto che era tutto risolto ieri ha piovuto di nuovo e il problema si è presentato di nuovo in più quando apro il bagagliaio esce un fiume d'acqua dalla plastica interna.
Perchè non ti fai controllare la macchina dal lato sinistro e poi tutta da un carrozziere di fiducia , possibilmente esterno?
Per controllo intendo anche da sotto
Ho preso un sacco di acqua ma non ho infiltrazioniLorenzo03 ha scritto: ↑04/05/2024, 18:14 Ciao ho un t-cross del 2021 preso usato 2 mesi fa, un paio di settimana fa ha piovuto e ho trovato il tapettino lato sinistro sia anteriore che posteriore fradici lo portata in concessionaria e dopo 2 giorni hanno detto che era tutto risolto ieri ha piovuto di nuovo e il problema si è presentato di nuovo in più quando apro il bagagliaio esce un fiume d'acqua dalla plastica interna.
Solitamente quando ci sono infiltrazioni,possono essere svariate cose.Guarnizioni sportelli rovinati oppure canalina di scolo acqua otturate da sporco foglie ecc e solitamente é questa.Oppure alla peggio qualche saldatura nella struttura auto rotta e di conseguenza filtra l'acqua.In una Mini che avevo mi capitò la dissaldatura struttura.L'ho venduta dopo 6 mesi dall'acquisto,la casa madre non mi venne incontro.Chiusi con il marchio dopo anni.
