avviamento a caldo
attisfo
avviamento a caldo
Messaggio da attisfo »
ciao, noto a volte che il mio TCross 1.6 TDI dsg a caldo non voglia partire. Ho guidato per due ore in autostrada, arrivato all'appuntamento, dopo un'ora ripresa l'auto e girando la chiave il motore fa il primo giro poi non parte. Dopo parecchi tentativi si accende e va bene. La cosa non capita sempre ma se deve capitare capita a caldo (con -10 a freddo non ha mai avuto problemi), penso sia qualche bug elettronico anche se nel cruscotto non appare nulla di strano. Nota che disattivo sempre lo S&S (per brutte esperienze su una Passat tds dsg dove mi ha rovinato il volano), poi il motore non fa più di un giro quando si spegne. Non è che tenendo girata la chiave lui continua, no come desse il contatto e poi morto. Ora so che raffreddandosi poi parte ma non è decisamente piacevole in quanto non si capisce da cosa sia causato. Ho chiesto a VW di controllare (sono in garanzia fino ad agosto) ma non hanno rilevato alcuna anomalia quindi per loro l'auto è a posto.
qualcuno ha avuto la stessa esperienza ?
attisfo
Re: avviamento a caldo
Aggiornamento: sabato scorso uso l'auto, 30 km andare e 30 tornare, lascio l'auto in cortile 3 ore e, girando la chiave tutto si accende ma il motore non ga neanche un giro, morto completo. Poi magicamente dopo cena parte subito al primo colpo. Lunedì l'ho portata in VW dove è successo anche a loro una volta e ha dato un messaggio di errore ma senza indicargli il tipo di problema salvo un "errore motorino di avviamento". Provata da loro tutto il giorno ma niente, non è più successo, quindi auto restituita senza cambiare nulla e da tenere sotto osservazione....quindi potrebbe succedere ancora...
attisfo ha scritto: 12/04/2024, 11:12 ...
esatto da tenere sotto osservazione e speriamo non succeda ancora
attisfo
Alessandro_1 ha scritto: 12/04/2024, 18:52
Purtroppo qualche altro problema me lo ha dato in settimana. Adesso scrivo ancora in VW per avvisarli e penso che a breve gliela porto di nuovo. Un errore lo hanno rilevato, magari è il motorino che col caldo ha qualche problema, ma il rischio di restare a piedi non è il massimo soprattutto essendo ancora in garanzia
attisfo
aggiornamento: l'auto è stata in officina 14 gg, hanno cambiato il motorino di avviamento. Ora in ferie lo sto provando, non sono sicuro sia stato risolto il tutto ma il collaudo continua
attisfo ha scritto: 20/07/2024, 12:18 aggiornamento: l'auto è stata in officina 14 gg, hanno cambiato il motorino di avviamento. Ora in ferie lo sto provando, non sono sicuro sia stato risolto il tutto ma il collaudo continua
e fai bene
attisfo
Alessandro_1 ha scritto: 22/07/2024, 22:45
e fai bene
eh si infatti. Agli effetti ho fatto milano piombino e ritorno ed è successo non partisse al primo colpo ma mi facesse ancora lo scherzetto. Fortunatamente entro il terzo tentativo è sempre partita (una volta me lo ha fatto prima di scendere dal traghetto ed avrei bloccato tutti....). ieri ho scritto al mio riferimento in officina VW che adesso è in ferie. Al rientro gli chiedo di approfondire perché da un forum inglese sembra abbiano risolto cambiando un CAM SENSOR. E potrebbe starci perché il motorino non arriva ad essere interpellato, sembra come se al giro della chiave dia un click ma non inizi nulla dell'avviamento. Comunque gli ho scritto ed ora anche se la garanzia ad agosto scade, la cosa me la devono controllare lo stesso.
di buono c'è che il rumore delle sospensioni era invece la serratura del bagagliaio difettosa (cambiata) e l'aria condizionata aveva un pezzo difettoso che ha fatto ridurre il livello del fluido, ora è perfetta.....più avanti vi aggiorno
attisfo ha scritto: 03/08/2024, 11:05
e fai bene
Siccome la garanzia scade ad Agosto, io al posto tuo un salto in officina lo farei lo stesso e gli farei aprire un ticket, punto
Giusto per avere una traccia scritta, non per altro
Anche se poi ti hanno già fatto un intervento sullo stesso inconveniente
attisfo
Alessandro_1 ha scritto: 06/08/2024, 20:28
e fai bene
si si ci ho pensato, alla fine ho la ricevuta dell'accettazione dove indicavo i problemi, del lavoro fatto (14 gg di fermo auto) e la mia email al mio riferimento to dove indicavo che il problema sembra esserci ancora. Portarla ora mi bloccherebbe solo l'auto, intanto dovrei andare in montagna a fine agosto quindi ho il modo di provare se il problema persiste, alla fine ho fatto solo poche prove poi si è accesa quasi subito....comunque bella rottura
