Alzacristalli malfunzionamento
Inviato: 16/09/2023, 11:11
da ILMAURI
Buongiorno ragazzi
ho l alzacristalli anteriore destro che premendo il tasto, solo la prima parte diciamo il primo scatto quello che rilasciando ferma la discesa o salita, per abbassarlo si apre 10 cm e si ferma, rilascio e premo ancora e scende di altri 10 cm. arriva a 5 cm da tutto aperto e si blocca. Da chiuso premendo il tasto a fondo secondo scatto, discesa o salita completa con un solo comando, si apre boccandosi a 5 cm da tutto aperto. Altri hanno riscontrato questo malfunzionamento. Grazie
Re: Alzacristalli malfunzionamento
Inviato: 18/09/2023, 20:46
ILMAURI ha scritto: 16/09/2023, 11:11 Buongiorno ragazzi
Hai provato a fare un reset ?
Inviato: 27/09/2023, 17:31
da ILMAURI
Alessandro_1 ha scritto: 18/09/2023, 20:46
Buongiorno Alessandro, ho fatto il fine corsa: chiusura: tasto premuto secondo scatto e quando l alzacristallo è tutto chiuso si preme per qualche secondo, idem discesa. Non ho più le fermate ogni 10 cm ma non si apre completamente. In cosa consiste il reset ? lo posso fare io oppure devo andare in concessionaria. Grazie
Inviato: 27/09/2023, 23:09
ILMAURI ha scritto: ieri, 17:31
la procedura non la conosco esattamente ma credo che sia quella che hai fatto tu.
Hai provato a guardare sul manuale auto?
Il mio è in auto, altrimenti una lettura l'avrei data...
