Problemi con Android Auto / schermo nero
Frank
Messaggio da Frank »
Buongiorno a tutti
da tre giorni non è possibile collegare lo smartphone con cavetto Usb: il display rimane nero con la scritta "Benvenuti in app connect/Collegare un dispositivo mediante la presa Usb".
La presa Usb funziona. Ho provato a collegare il telefono con 3 diversi cavetti, ma la situazione non è cambiata.
Avete idee/suggerimenti/esperienze in merito?
Frank
Genius74
Re: Problemi con Android Auto / schermo nero
Messaggio da Genius74 »
Potresti provare con un reset dell'infotament, tenendo premuto per 10 secondi il tasto si ascensione.
pinkfloud
Messaggio da pinkfloud »
Anche a me mi ha dato problemi il cavetto, anzi i cavetti, una volta comprato uno nuovo e costoso il problema è sparito
Marco71
Messaggio da Marco71 »
Provato a collegare un altro telefono? Giusto per capire se il problema è nell'auto o nel telefono ;)
Bluvento
Messaggio da Bluvento »
Ultimamente anch’io ho problemi di disconnessione, durano qualche secondo e poi il display si riaccende. Siccome utilizzo un dispositivo per collegare il Wi-fi senza cavo non vorrei fosse quello il problema. Prossimi giorni utilizzerò il cavo per verificare se mi da lo stesso problema.
Bluvento ha scritto: 12/12/2022, 11:25 Ultimamente anch’io ho problemi di disconnessione, durano qualche secondo e poi il display si riaccende. Siccome utilizzo un dispositivo per collegare il Wi-fi senza cavo non vorrei fosse quello il problema. Prossimi giorni utilizzerò il cavo per verificare se mi da lo stesso problema.
Ciao, dipende sicuramente dal dongle che stai usando, ne ho testati parecchi sia per ios che per android, ed erano veramente pochi quelli che non davano quel tipo di problema. Io sto usando per ios carlinkitt2.0 da tre anni, e tranne un paio di occasioni non mi ha dato problemi, il prezzo e un po alto (150€) ma adesso si trova anche la versione 3.0 a meta prezzo su aliexpress
Bluvento
Ciao, avevo prima un Karlinkit 3.0 e pensavo fosse il dispositivo che procurava il problema , allora ho acquistato il CLAY2AIR ma continua a dare lo stesso problema.
Bluvento ha scritto: 12/12/2022, 15:08 Ciao, avevo prima un Karlinkit 3.0 e pensavo fosse il dispositivo che procurava il problema , allora ho acquistato il CLAY2AIR ma continua a dare lo stesso problema.
Io sto usando questo per ios senza problemi
Immagine. E lo stesso che usavi tu?
Bluvento
Si lo usavo prima, ora ho preso il cplay2air ma il problema persiste.
