Andre78 ha scritto: ↑27/08/2019, 10:04
Buongiorno a tutti, per quanto riguarda la batteria della macchina bisogna per forza, in caso di sostituzione, rimontare lo stesso tipo quindi se AGM sempre una AGM se EFB sempre una EFB perché la differenza delle due batterie è nella gestione del recupero dell'energia e della ricarica. Se si montano batterie differenti sicuramente lo start & stop avrà problemi o comunque non farà il suo lavoro correttamente, probabilmente si accenderanno le spie e si può andare ad influire sulla durata e le funzioni della batteria stessa.
grazie per l'info .... farò attenzione in futuro anche a questo aspetto.. non si finisce mai di imparare
