Infiltrazioni acqua piovana
Lorenzo03
Messaggio da Lorenzo03 »
Ciao ho un t-cross del 2021 preso usato 2 mesi fa, un paio di settimana fa ha piovuto e ho trovato il tapettino lato sinistro sia anteriore che posteriore fradici lo portata in concessionaria e dopo 2 giorni hanno detto che era tutto risolto ieri ha piovuto di nuovo e il problema si è presentato di nuovo in più quando apro il bagagliaio esce un fiume d'acqua dalla plastica interna.
Qualcuno ha questi broblemi ??
Re: Infiltrazioni acqua piovana
Lorenzo03 ha scritto: 04/05/2024, 18:14 Ciao ho un t-cross del 2021 preso usato 2 mesi fa, un paio di settimana fa ha piovuto e ho trovato il tapettino lato sinistro sia anteriore che posteriore fradici lo portata in concessionaria e dopo 2 giorni hanno detto che era tutto risolto ieri ha piovuto di nuovo e il problema si è presentato di nuovo in più quando apro il bagagliaio esce un fiume d'acqua dalla plastica interna.
Ciao e scusami se sarò franco e mi voglio sbagliare.
Perchè non ti fai controllare la macchina dal lato sinistro e poi tutta da un carrozziere di fiducia , possibilmente esterno?
Per controllo intendo anche da sotto
Ho preso un sacco di acqua ma non ho infiltrazioni
Riky
Messaggio da Riky »
Solitamente quando ci sono infiltrazioni,possono essere svariate cose.Guarnizioni sportelli rovinati oppure canalina di scolo acqua otturate da sporco foglie ecc e solitamente é questa.Oppure alla peggio qualche saldatura nella struttura auto rotta e di conseguenza filtra l'acqua.In una Mini che avevo mi capitò la dissaldatura struttura.L'ho venduta dopo 6 mesi dall'acquisto,la casa madre non mi venne incontro.Chiusi con il marchio dopo anni.
