Buongiorno,
sulla mia T-Cross 1. TDI ho cerchi in lega da 16 con pneumatici 205/60.
La ruota di scorta invece è in ferro (come è giusto che sia) ma con pneumatico 205/55 !!
E' normale stà cosa? Pure a Voi?
Ruota di Scorta
Mariagiovà
Re: Ruota di Scorta
Quindi hai cerchio 17 di scorta? Sulla mia è sempre 205/60/16 la scorta però la marca dello pneumatico è continental mentre quelli montati sulla T sono giti...boh
Re: Ruota di Scorta
No la ruota di scorta è in ferro con cerchio da 16 e pneumatico Continental. Quindi a Te di scorta porta la 205/60/16? Se è così posso sostiutirla.
Il mio gommista asseriva che quella di scorta non può essere da 60 in quanto non entrerebbe nel vano, ma da quello che dici ha preso una svista! bah
Mariagiovà
Re: Ruota di Scorta
Non è normale che la scorta sia ribassata secondo me, se dovessi usarla sopratutto all'anteriore avresti una gomma con una circonferenza maggiore dell'altra. Tra l'altro non si può neanche montare da libretto la 55 su cerchio 16, io lo farei presente alla concessionaria.
Re: Ruota di Scorta
Le ruote devono avere lo stesso diametro
Re: Ruota di Scorta
Raga, guardate sull'interno porta conducente. E' esplicitamente scritto che la scorta è 205/55/16 addirittura porta una pressione differente inquanto conservata e quindi a 3,5 bar. Fateci caso e fatemi sapere
