Pagina 4 di 6
Re: obdeleven - Centralina
Inviato: 12/11/2019, 9:21
da Cursapino
Tanix84 ha scritto: 05/11/2019, 23:14 Ciao! Mi interesserebbe attivare la funzione antifurto! Ci spieghi come hai fatto? In che menù e cosa abilitare?
Questa e' la procedura che ho usato:
Adattamento
Unità di controllo: 09 Centrale elettrica/elettronica
Nome: Diebstahlschutz
Valori:
Akustischer_Alarm_Signalhorn:
Vecchio valore: inattivo
Nuovo Valore: attivo
DWA_Camper_Modus:
Diebstahlschutz_mit_Anhaenger:
anti_theft_alarm_system:
fammi sapere se è andato bene.
Ciao
Inviato: 12/11/2019, 11:27
da BigBoss
Praticamente cosa si riesce ad attivare relativi all'impianto antifurto plus?
Con l'impianto antifurto plus vengono attivati:
Protezione perimetrale (apertura porte, cofano, bagagliaio) con allarme clacson
Protezione volumetrica (fotocellule nella zona dispositivo e-call) con allarme clacson
Safe Lock (disabilitazione apertura portiere dall'interno se non viene disattivata l'allarme)
Protezione da rimorchio con allarme clacson
Da quello che ho capito hai abilitato Protezione perimetrale, protezione da rimorchio e anche il safe lock?
Per la volumetrica non credo siano installate (e disabilitate) le fotocellule ultrasoniche se non si ha l'optional o sbaglio?
Inviato: 12/11/2019, 14:06
da Cursapino
BigBoss ha scritto: 12/11/2019, 11:27 Praticamente cosa si riesce ad attivare relativi all'impianto antifurto plus?
Viene attivata solo quella perimetrale, visto che non avevo messo come optional l’antifurto cosi mi va più che bene.
Inviato: 14/11/2019, 17:55
da Cursapino
A chi piace il giallo, e con la R di Rline
Inviato: 16/11/2019, 0:53
da Enzo
puoi postare come hai fatto queste modifiche dei colori
Inviato: 16/11/2019, 0:57
da Enzo
puoi postare come si fà per luci virtual e ambiente ci faresti un gran favore
Inviato: 21/12/2019, 13:43
da Maverick87
Buongiorno a tutti,
felice possessore di una T-Cross Advanced 1.0 115Cv MY20.
L'argomento è molto interessante, possiedo un lettore OBD2 ELM327.
Vorrei sapere se con questo lettore e con qualche app apposita è possibile fare qualche modifica alla centralina.
Inoltre vorrei sapere se è stata prodotta una guida sulle varie attivazioni che sono possibili fare.
Grazie mille a chi risponderà.
Un saluto,
Maverick87
Inviato: 28/12/2019, 18:22
da Tanix84
Salve Ragazzi! Qualcuno sa per caso come attivare l’apertura degli specchietti solo a motore acceso e non quando si apre la portiera? Magari se sapete anche come poter chiudere l’auto con telecomando e keyless in moto. Grazie
Inviato: 05/01/2020, 19:53
da trigonhf1
Ciao ragazzi io sarei interessato ma trovo solamente istruzioni sparpagliate e non una guida completa... A dire il vero non so cosa siano questi lettori di cui parlate e dove si comportino... Qualcuno ha un link con tutto spiegato?
Altra domanda, queste operazioni invalidano la garanzia?
Inviato: 12/01/2020, 12:15
da specialmachine
Ciao a tutti.
Mi sono letto tutto questo interessante thread che mi ha fatto scoprire il mondo obdeleven! Ne ho acquistato uno e sono riuscito a fare qualche modifica, ma sto facendo un po' di fatica a reperire informazioni. Ho trovato diverso materiale su T-ROC, ma ancora poco/nulla su T-CROSS. Qualcuno mi sa indicare dove trovare le sequenze per le modifiche?
Tutto quello che sono riuscito a fare (che qui sotto vi condivido) l'ho fatto provando a seguire procedure per T-ROC...
Ho acquistato una 1.0 TSI 115 advanced con DSG e sono contentissimo, ma avendola trovata già dal concessionario ho dovuto prenderla com'era configurata e mi mancano un paio di cosine che avrei voluto avere. In particolare mi manca la Driving profile selection, che so essere complicato da aggiungere perchè sostanzialmente manca soprattutto il tasto nella console, ma mi basterebbe anche solo riuscire a visualizzare la visualizzazione sportiva sull'infotainmen (quella con il manometro del turbo, per intenderci... )
Sono certo che si possa fare, perchè provando a giocare con obdeleven sono addirittura riuscito a far uscire il quadro OFFROAD della T-ROC (seguendo questi passaggi: https://www.youtube.com/watch?v=GtTlb8DONLg). Purtroppo però sulla mia T-CROSS (senza navigatore) funzionano solo l'angolo di sterzo e la temperatura dell'olio. Rimangono immobili: l'inclinometro, la temperatura dell'acqua e la bussola... :(
Ho cercato poi di eliminare il fastidioso cicalino della mancanza della cintura allacciata, lasciando però la spia rossa sul cruscotto! Questa modifica (https://www.youtube.com/watch?v=qV1TcH-cHpQ) funziona, ma sparisce tutto! Mi sa che la rimetto in originale...
L'ultima modifica provata è l'attivazione del High Beam Assist (https://www.youtube.com/watch?v=il82kGMvEv8), che però non sono ancora riuscito a verificare ... vi farò sapere.
Se qualcuno ha provato o trovato qualcosa di utile ... condivida, grazie!
A presto
