Da poco acquirente di una T-cross urban e volevo chiedervi alcune info.
La mia versione Urban non ha il bracciolo anteriore e per me è una mancanza grave. Non ho trovato il ricambio originale ma solo una versione commerciale made in italy (https://www.braccioli-italy-armrests.co ... en-t-cross) ma non sono sicuro dell'affidabilità del sito e della qualità del prodotto. Credo che anche il tunnel centrale del urban sia diverso dalla style quindi credo bisognerebbe cambiare tutto. Qualcuno ha trovato una soluzione?
Inoltre manca anche L'ACC sapete per caso se è attivabile post market da weupgrade o in un altro modo?
Bracciolo e info
simonacross
Re: Bracciolo e info
ho visto che sul sito è indicato anche il telefono, forse val la pena chiamare e farsi un'idea a voce
Aggiungo info per chi é nella mia situazione. Il bracciolo originale non é ordinabile da VW ma solo da siti di ricambi. Per quanto riguarda i commerciali finora non ho trovato nulla di buono senza usare viti che rovinino il tunnel centrale. Invece l'acc non é attivabile da shop o officina VW ma solo da qualche smanettone invalidando la garanzia
Andreazaza
Ciao. Rispondo qui, anche se dopo anni dal messaggio iniziale. Io ho l’urban e ho preso su ebay un ricambio bracciolo seat arona. Ci sta alla perfezione perchè pienamente compatibile.basta togliere la placca di plastica posteriore e poi scvtare e sollevare il pozzetto portaoggetti posteriore ,per poi inserire il nuovo bracciolo, che va avvitato con 4 dadi mi sembra da 8.
Tutto molto facile davvero.
