Prime impressioni
Re: Prime impressioni
No
Maxflier
Messaggio da Maxflier »
Grande recensione.....io ho trovato qualche rumore di troppo quando si prendono buche importanti...non si ha quella sensazione si soft che una macchina nuova dovrebbe dare.
Sono andato dal conce ed effettivamente ha detto che il caso va studiato e ricercato il motivo.
(Pensavo di essere io esagerato)
Per il resto molto soddisfatto!!!!
FrancescoM ha scritto: 30/08/2019, 20:18
angeladal76 ha scritto: 30/08/2019, 20:00
Faccio ancora un po’ fatica ad abituarmi alla partenza in salita con il “tutor”, all’inizio non capivo perché non ripartisse ma poi ne ho compreso l’utilità. :lol:
Mi spieghi come funziona?
Anche a me ...
angeladal76
Messaggio da angeladal76 »
Quando sei in salita (nn so bene con quale pendenza di attivi) pigiando sul freno si attiva l’assistente in salita.
Spostando il piede sull’acceleratore la macchina resta ferma per qualche secondo. Dopodiché la macchina parte. Onestamente non riuscivo a capire perché la macchina non partisse ma poi dopo ho capito.
È un optional di cui potevo fare a meno ma forse, per alcune inclinazioni eccessive casomai dovesse capitarmi, eviterà l’effetto partenza da formula 1 con sgasate eccessive dell’acceleratore.
È su tutte le versioni?
angeladal76
FrancescoM ha scritto: 30/08/2019, 20:20
andreac75 ha scritto: 30/04/2019, 13:04 Lo specchio di destra quando metti la retro si abbassa da solo (se vuoi) in modo da inquadrare il marciapiede. Non so se sia legato a qualche pacchetto (tipo park pilot). Devo avere il selettore de movimento specchietto su r (io lo lascio sempre così) e mettendo la retro fa tutto da solo. Quando capisce che hai invece ripreso la marcia si rimette in posizione normale.
Che significa se vuoi? Bisogna settarlo?
È la funzione cordolo dello specchietto di destra, quando si mette la retromarcia con il regolatore degli specchietti impostato su R. È compreso nel mirror pack e lo specchietto si sposta verso il basso. Una volta rimesso su 0 lo specchietto torna al suo posto oppure, se non ricordo male, si reimposta ad una determinata velocità.
Credo però che vada impostato: si mette la retromarcia (credo a quadro spento) si gira la manopola su R e si regola lo specchietto. Una volta finito riportare su 0.
Farò le prove nei prossimi giorni per confermarvelo. ;)
angeladal76
FrancescoM ha scritto: 30/08/2019, 22:13 È se metti su L lo fa a sinistra?
No è presente solo su quello di destra.
angeladal76
Francescovr ha scritto: 01/09/2019, 22:41 È su tutte le versioni?
È compreso nel pacchetto del mirror pack.
Il freno di stazionamento automatico sul mirror pack?
Io chiedevo se è compreso in tutte le versioni il freno automatico in salita alla ripartenza
