Codifiche obd eleven.
Brisio
Re: Codifiche obd eleven.
Messaggio da Brisio »
Qualche Piemontese dotato di Software che abbia voglia di fare qualche attivazione?
danypowersport
Messaggio da danypowersport »
BelliZeroTre ha scritto: 27/12/2020, 9:34 Fatto ieri qualche modifica: c’è da studiarci un po’ ma poi una volta capito il meccanismo si può fare quanto indicato nella lista. Nello specifico ho attivato la memorizzazione dello stato del lane assist,aggiunto il logo r-line sull’AID e messo la chiusura automatica finestrini alla chiusura dell’auto: tutto ok 👍🏻
Ciao @BelliZeroTre, ti ho mandato un PM per quel file DocX, mi sarebbe più comodo del post sul forum :D
1.0 TSI DSG Advanced, Tech Pack, Cerchi Manila.
Via OBDEleven: High Beam Assist, Grafica GTI, Antifurto, e molto altro!
Bohdan
Messaggio da Bohdan »
salve a tutti
vorrei chiedere se con le codifiche OBD eleven
si fa danneggiare la garanzia della macchina?
e se si può attivare le opzioni :
Riconoscimento delle segnaletiche stradali
e menu per scegliere le profili di guida ?
grazie
Ultima modifica di Bohdan il 09/03/2021, 17:49, modificato 1 volta in totale.
danypowersport
Bohdan ha scritto: 09/03/2021, 17:33 salve a tutti
grazie
Tecnicamente sì, dato che vai a modificare parametri della centralina elettronica. Poi dipende anche dal concessionario e dalle modifiche che fai. Se per esempio cambi la grafica del tachimetro non credo ti facciano storie. Comunque sull'APP c'è lo storico di tutti i cambiamenti fatti. Nel caso di problemi puoi sempre vedere cosa hai fatto e riportare ai valori originali.
Per le attivazioni: io sulla mia MY2021 non ho potuto mettere il riconoscimento segnali, mentre il menu ce l'ho già.
Bohdan
danypowersport ha scritto: 29/03/2021, 10:22
grazie
ok
Grazie della risposta 8-)
armand_87@hotmail.it
Messaggio da armand_87@hotmail.it »
Salve ragazzi mi chiamo Armando ho un problema con coma la connessione via vcds quando vado ad inserire il codice di sicurezza nella 09 Central Electrics
Security access -> 31347 la centralina me la rifiuta anche se inserisco quello del produttore S12345 fa uguale qualcuno sa come fare? Vi ringrazio
schwein65
Messaggio da schwein65 »
Io ho una MY2021 ma sul sito OBDEleven non è chiaro se funzioni su questo modello.
Vedo che invece tu lo stai utilizzando. Ci sono difficoltà particolari a fare attivazioni?
danypowersport
schwein65 ha scritto: 07/04/2021, 9:52 Io ho una MY2021 ma sul sito OBDEleven non è chiaro se funzioni su questo modello.
No, però avendo il MIB3 alcune attivazioni che coinvolgono l'infotainment potrebbero non funzionare. Dipende cosa vorresti attivare!
Unica accortezza: le codifiche devi farle con il cofano aperto e freno a mano tirato.
Hurto
Messaggio da Hurto »
Ciao ragazzi
sto cercando di attivare la chiusura finestrini alla chisura auto da telecomando ma non riesco a trovare la voce:
Submenu – Spievergestelung
dopo che ho attivato le prime due opzioni da OBD , la mia auto è una Tcross 2019, grazie a chi mi aiuterà
ciao
Tribal19
Messaggio da Tribal19 »
Ciao che tipo di OBDeleven bisogna comprare?
