Pagina 1 di 3
Audio Casse
Inviato: 06/01/2020, 10:37
da Denis
Buongiorno a tutti volevo sapere cosa ne pensate del suono che esce dalle casse audio. Per me è veramente di basso livello.
Provare a gestire alti-medi-bassi serve a poco.
Qualcuno di voi ha provato ad apportare migliorie?
Re: Audio Casse
Inviato: 01/06/2020, 16:18
da Furano
ciao, anche per me è di basso livello... diciamo poco più che mediocre. Migliora decisamente se usi DAB o Spotify. Sto provando a valutare di installare un subwoofer
Re: Audio Casse
Inviato: 07/06/2020, 22:04
da Chris
Ciao concordo sulla qualità audio veramente scarsa. Come migliorare la situazione?
Re: Audio Casse
Inviato: 18/06/2020, 17:48
da Furano
Chris ha scritto: 07/06/2020, 22:04 Ciao concordo sulla qualità audio veramente scarsa. Come migliorare la situazione?
io sto valutando di acquistare un subwoofer originale (dovrebbe essere come quello della Polo) e installarlo attivandolo poi via ODB. Non riesco però ancora a togliermi due dubbi:
- come alimentarlo (ovvero se il cavo originale porta anche la potenza o solo il segnale)
- dove trovare il cavo originale (sembra su internet non esista.. proverò in concessionaria)
Re: Audio Casse
Inviato: 17/01/2021, 1:10
da DanieleP
Non ho un orecchio tecnico ma quando ascolto la musica via radio normale mi sembra che sia decisamente meglio rispetto a spotify con android auto(dove soprattutto gli alti sono fastidiosi e li ho abbassati di molto con l'equalizzatore). Non ho mai provato con DAB perché non sono riuscito a farlo funzionare e non ci ho perso tempo usando sempre Spotify. Ho impostato il centro dell'auto (tipo appena dietro il freno a mano) la direzione del suono per accontentare tutti i passeggeri... Proverò con il cd per sentire la differenza perché forse il segnale digitale di spotify non è il massimo. Comunque penso anch'io che le casse non siano un granché.
Re: Audio Casse
Inviato: 22/03/2021, 23:36
da gaston
Io ho montato L'impianto opzionale Beat con subwoofer.
Si sente discretamente. Ma il subwoofer è molto ingombrante e toglie molto spazio al bagagliaio (che già non è molto grande).
Sto pensando di togliere il subwoofer. In tal senso ho chiesto indicazioni all'assistenza dove ho comprato l'auto, ricevendo risposte evasive e poco competenti.
Re: Audio Casse
Inviato: 24/05/2021, 19:37
da fede13@
In effetti le casse audio di serie non sono il massimo sto pensando di sostituire le originali con delle Focal
Re: Audio Casse
Inviato: 10/06/2021, 15:25
da Paolo
Ciao buongiorno,
vi è qualcuno che ha migliorato il discorso audio in qualche modo?
Si in effetti è veramente scadente, con molte frequenze medio/alte sul fastidioso e bassi scarsi e duri...
L'equalizzatore a 3 bande poi è di bassa utilità.
L'ascolto radio FM molto scarso, in dab migliora un pochino, con CD ben registrati si migliora ancora.
Mi è capitato di ascoltare seat ibiza e ateca per confronto.
Ibiza, audio più equilibrato e ascolto piacevole.
Ateca buon audio con equalizzatore che modifica bene le frequenze e ascolto molto piacevole.
Tcross terzo posto sul podio ma di tanto....
Gli ulteriori possessori notano quanto sopra esposto nelle loro vetture?
Re: Audio Casse
Inviato: 23/06/2021, 15:56
da Paolo
Buonasera,
qualcuno di voi ha migliorato l'impianto audio con qualche intervento?
Gli altri amici possessori di questa stessa auto con stereo composition media, notano anche loro una scarsa qualità audio?
Grazie.
Re: Audio Casse
Inviato: 07/07/2021, 22:49
da gnikke64
Salve a tutti, credo che la modifica da fare in primis sia cambiare tutti e 4 i woofer con altri di qualità maggiore e poi sostituire la coppia di tweter. Certamente la qualità audio dovrebbe migliorare. Un altra modifica da fare, ma bisogna avere una buona manualità, è smontare il pannello di controllo display e vedere se vi è la possibilità di aggiungere un amplificatore che possa pilotare tutti gli altoparlanti. Un lavoro complicato!! Al momento no ho trovato nessuna info in rete a riguardo.
