Sensori gomme
Sensori gomme
Ciao a tutti ho un dubbio,,,,ma i sensori che rilevano la pressione delle gomme sono dei TPMS ( cioè valvole elettroniche installate negli pneumatici ) che quindi vanno messe anche sugli pneumatici invernali o è una rilevazione sulla abs?
Re: Sensori gomme
A me il gommista ha detto che non ci sono sensori nelle gomme. Infatti io le avevo basse tutte e 4 e non mi ha segnalato niente
Re: Sensori gomme
Grazie Sara mi hai levato un problema , visto che i sensori TPMS costano un botto
Re: Sensori gomme
Buonasera nessun sensore, quando ti indicherà bassa pressione delle gomme le devi controllare tutte e poi fare il reset
Re: Sensori gomme
Se ti indica bassa pressione e perché ha un sensore, che non e nelle valvole ma nell’ ABS. In caso di foratura o di abbassamento di pressione il sensore rileva un diverso rotolando della ruota e lo segnala, andando in stato auto ti dice anche la ruota interessata. Dopo rigonfiamento o riparazione bisogna resettare i parametri in modo che il sistema segnali ogni altra differenza. Io ho preso una vite due volte e me l’ha segnalato subito.
Re: Sensori gomme
Intendevo che il sensore non si trova nella valvola....... Comunque il fatto che si poteva vedere qual era la ruota interessata non lo sapevo quindi grazie dell'informazione
Re: Sensori gomme
Ciao Sara,
Sicuramente eri al limite dell'avviso, sarebbe bastato ancora anche un lieve abbassamento di pressione e l'avviso l'avresti ricevuto.
si capisce da quello che si è scritto che il sistema è basato sul sistema ABS, una misurazione indiretta in quanto la centralina ABS riconosce la perdita di pressione di un pneumatico dalla variazione della circonferenza di rotolamento.
