gomme m+s
Billy
gomme m+s
Messaggio da Billy »
buon giorno
qualcuno sa per caso il motivo per cui sul libretto tra le misure invernali non sono omologate le 205/60/16
chi viene a saperlo passi parola
grazie e tanti saluti
Re: gomme m+s
Quindi ? Cosa vuol dire ? Scusa L ignoranza...
che gomme si possono mettere ?
ivan
Re: gomme m+s
Messaggio da ivan »
Ciao , si può avere una foto o un elenco delle misure che si possono montare sulla t cross?
grazie
ivan
Re: gomme m+s
Messaggio da ivan »
Quelle scritte sul libretto naturalmente ..
Re: gomme m+s
Per il cerchio da 16 riporta 195/60-16 89H M+S e 205/60-16 92H
Dunque se si montano le M+S si può circolare solo nei mesi invernali.
Resta da vedere se è possibile circolare anche con dei 205/60-16 92H M+S, in questo caso non si dovrebbe tassativamente rispettare le date imposte e al limite circolare tutto l'anno.
Per quanto mi riguarda comprerò un paio di catene valide e stop, me ne sbatto, a sciare non vado più da trent'anni.
Re: gomme m+s
È come hai detto Paolo ... anch’io metto le catene a bordo, e finito il treno di gomme di primo equipaggiamento monterò le Michelin all season che sono m+s e hanno le tre cime con fiocco di neve, misura normale e sono apposto per tutto .
Re: gomme m+s
Idem!
Billy
Re: gomme m+s
la domanda viene spontanea perchè sul libretto sono omologate M+S le 195/60/16 e le 205/55/17 e non le 205/60/16
non mi è mai capitato di vedere su un libretto che tra le misure riportate vi siano alcune omologate M+S e alcune no
poi uno dipende dalla zona che abita da noi quasi tutte le strade comportano l'obbligo da novembre ad aprile
un saluto a tutti
Andre78
Re: gomme m+s
Messaggio da Andre78 »
Buonasera, a tutte le misure delle gomme che sono indicate sul libretto si possono associare gomme da neve (quelle con montagna e fiocchetto) e gomme m+s. Le misure indicate in M+S indicano che il costruttore del veicolo, in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di gomme, ha riservato misure dedicate unicamente a gomme dedicate per la marcia su neve ed in questo caso essendo una specifica omologazione del Costruttore, per tale misura occorre rispettare le caratteristiche carico/velocità previste. Quindi la vettura può montare gomme estive solo per le misure riportate senza m+s mentre invernali per tutte le misure indicate rispettando i vari codici. Se uno volesse può comprare gomme da neve con misure normali con codice di velocità inferiore a quello indicato ma dovrà usarle solo nel periodo di prescrizione, se vuole tenerle tutto l'anno devono avere stesso codice di velocità e carico o superiore.
Re: gomme m+s
Ottima spiegazione . Tolto ogni dubbio grazie
