portabici posteriore
Buongiorno a tutti, ho difficoltà a trovare un portabici posteriore da portellone per la nostra t-cross, qualcuno può consigliarmi qualcosa di compatibile?
grazie!!
grazie!!
Re: portabici posteriore
Ciao, anche io ho lo stesso problema.
sulla vecchia auto (Grande punto) montavo LOGIC 3 (menabo) perfetto e fantastico, ma ho dei dubbi nel montarlo sulla T-cross...
sul sito del porta bici, ed esempio sito NORAUTO, lo danno come compatibile ma il meccanico volkswagen sconsiglia il porta bici posteriore...
qualcuno utilizza il porta bici posteriore? consigli?
non suggeritemi di mettere le bici sul tetto perché non ci arrivo
grazie mille a tutti.
.....Io ho il portabici da tetto e mi sono procurato uno sgabello pieghevo perchè non ci arrivo neanch'io....
portabici posteriore per 3 della Peruzzo modello Venezia
Di nuovo io... ho provato a montare il mio Menabo logic 3 ma la parte verticale è praticamente attaccata al fascione in plastica del portellone, quasi mezzo cm...con un dosso o paura che distrugga la plastica del fascione.
Ho visto che dal sito Peruzzo mi da compatibile il modello Padova (con i binari, che preferisco) ma montandolo sulla mia T-cross. le giunture dei bracci sono anch'essi vicinissimi al fascione di plastica sul portellone.
Vi chiederei se qualcuno a mai utilizzato un porta bici da portellone con binari. Grazie
Ho appena acquistato questo:
https://www.beps.it/it/portabici-poster ... YoQAvD_BwE
che è dato come compatibile con T-Cross in società con mio genero che ha una Mazda grossa, non ricordo il modello.
Appena lo provo vi riferisco se tutto ok.
Curiosità...montato su T-cross? da problemi?
sono alla disperata ricerca di un portabici ... ho preventivo per il gancio di traino ma ha costi non accessibili per me...
Non ho ancora avuto la possibilità di provarlo.
Appena potrò ti informerò.
In risposta a BIM.
Ho montato sulla mia T-Cross il portabici
Tutto ok, nessun problema.
