Buongiorno! da poco ho acquistato una t cross e sono molto soddisfatta.
- Da un po' di giorni avverto a volte dopo pochi secondi dalla partenza un suono che poi si spegne (senza alcuna spia accessa). cosa potrebbe essere? succede anche a voi?
- ho la regolazione automatica delle luci. Ma la regolazione automatica del tergicristallo anteriore è un optional ? (light pack) perché non mi pare di averla OPPURE non so inserirla io...
grazie mille
Suono alla partenza
Re: Suono alla partenza
Che tipo di suono fa? Devi prestare attenzione al simbolo che esce sul quadro al momento del suono , potrebbe essere la temperatura esterna sotto i 4 gradi oppure L allarme dibtenere Len mani sul volante , che ti dice di guidare , oppure altre cose , devi guardare , il simbolo dura pochi secondi . L accensione automatica dei fari L hanno tutti . I tergicristalli automatici devi leggere i libretti d istruzioni , comunque se ci sono ci sarà in attivazione sulle impostazioni . Attendiamo qualcuno che li ha e che ti dia una dritta . Il light pack comprende i sensori pioggia quindi ....
