T cross problema avviamento
I nuovi iscritti si presentano, è gradito un saluto :-)
Fabius
Messaggio da Fabius »
Ciao a tutti , mi sono appena iscritto mi scuso in anticipo se faccio qualche errore nel presentarmi. Da poco sono possessore di una T cross Advanced acquistata usata in concessionaria ufficiale vw con in più estensione di garanzia x altri 2 anni . Il veicolo è un 2020 con 24000 km, dopo qualche giorno che l’ho ritirata si presenta il problema che l’auto non si accende giro la chiave ma nulla . Contatto l’officina mi dicono che devo portare l’auto lì per diagnosi . La metto sotto carica x 2 giorni pensando fosse la batteria … portata lì mi dicono che la batt. È ok testata e che per loro va bene . Per un po’ è andata ieri mi si ripresenta stesso problema mi sono atrezzato di tester e ho aperto il cofano dopo due tentativi di metterla in moto scendo dalla macchina dopo avere aperto il cofano è mia moglie mi dice che si è acceso il quadro è funziona tutto . Provo a riaccendere l’auto e parte normalmente. Allora non è la batteria ma qualcosa che è legato all’apertura del cofano . A qualcuno è successo lo stesso ? Grazie
Re: T cross problema avviamento
Ciao Fabius
e ben venuto nel club.
Fà nulla se nella presentazione hai descritto il tuo problema, ormai è andata.
Non penso che sia qualcosa legata all'apertura del cofano ma bensì a un falso contatto che non fà passare la corrente.
Consiglio spassionato, se casomai dovesse ripresentarsi, speriamo non più, fai mettere qualcuno a guardare il quadro strumenti e tu prova a rifare la stessa operazione che hai fatto:
Fabius ha scritto: 20/07/2023, 13:53 ...
Considerato che sei riuscito a trovare, io penso un falso contatto, prova a toccare quello che hai toccato in questo episodio.
Non vorrei mai che i cavi di alimentazione passino vicino al cavo di apertura cofano, ma non credo
Fabius
Ciao Alessandro grazie della risposta farò quella prova sicuramente!!! Poi con il video mi presenterò in conce.🙏🏻👍🏻
Fabius ha scritto: 21/07/2023, 5:08 Ciao Alessandro grazie della risposta farò quella prova sicuramente!!! Poi con il video mi presenterò in conce.🙏🏻👍🏻
e di che,
anzi fai due video in simultanea, uno dal cofano motore e uno dall'interno e poi vai in concessionaria, in fin dei conti hai sempre l'auto in garanzia
